Elfika 0 Postad 1 Juli , 2023 Hej, har erfarenhet av utombordare men tittar nu inför köp av båt på de med inombordare också. Vet ni om det finns några kända/återkommande fel med motor enl rubrik ovan? Vad är era erfarenheter av Volvo Penta GXi V6:a bensin generellt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 1 Juli , 2023 Grundmotorn är en Cheva V6 4.3 den använder även Mercruiser. Så den är ganska skottsäker. VolvoPenta har/haft problem med bränslepumparna. Avgasdelar bör man kolla att dessa är ganska nybytta Fördel är om den är färskvattenkyld. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 477 Postad 1 Juli , 2023 Drar kopiösa mängder bensin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 1 Juli , 2023 6 timmar sedan skrev Elfika: Hej, har erfarenhet av utombordare men tittar nu inför köp av båt på de med inombordare också. Vet ni om det finns några kända/återkommande fel med motor enl rubrik ovan? Vad är era erfarenheter av Volvo Penta GXi V6:a bensin generellt? Vad är det för båt som motorn sitter i? 1 timme sedan skrev Jorgen01: Drar kopiösa mängder bensin. Ja men dom låter gôtt! Välj istället en båt med dieselmotor, dom motorerna drar ingen bensin alls! 🤪 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 2 Juli , 2023 2023-07-01 vid 20:29 skrev Jorgen01: Drar kopiösa mängder bensin. Oberoende vilken båt? 22 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Vad är det för båt som motorn sitter i? Ja men dom låter gôtt! Välj istället en båt med dieselmotor, dom motorerna drar ingen bensin alls! 🤪 Det är en flipper 700 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 477 Postad 2 Juli , 2023 Det spelar ingen roll vilken båt eller bil den motorn sitter i. Kallas ibland för alkolistmotorn för att den dricker för mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 2 Juli , 2023 Tack för förtydligandet! Vilka inombordare från 2010-framåt ser du som pålitliga och med bra förbränning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 477 Postad 2 Juli , 2023 Det kan jag inte svara på då jag endast har erfarenhet av V6 och V8 av Chevakonsruktion. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 3 Juli , 2023 2023-07-01 vid 16:33 skrev Gelis: Grundmotorn är en Cheva V6 4.3 den använder även Mercruiser. Så den är ganska skottsäker. VolvoPenta har/haft problem med bränslepumparna. Avgasdelar bör man kolla att dessa är ganska nybytta Fördel är om den är färskvattenkyld. Vad var det för problem med bränslepumpen och går det att kolla upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 3 Juli , 2023 Pumparna är tydligen lackade med en färg invändigt som inte gillar dagens soppa, detta gör att det släpper färgflagor vilka sätter igen en sil i pumpen. Finns en service bulletin på detta. När silen börjar bli igensatt så skriker det om pumpen. Om du googlar på "volvo penta fuel pump problems" så hittar du en hel del info om detta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 3 Juli , 2023 Tack! Bra info! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
