lördag 03 januari 2026
Elfika
Volvo Penta GXi V6:a bensinmotor 225hk från 2010
Hej, har erfarenhet av utombordare men tittar nu inför köp av båt på de med inombordare också.
Vet ni om det finns några kända/återkommande fel med motor enl rubrik ovan? Vad är era erfarenheter av Volvo Penta GXi V6:a bensin generellt?
Grundmotorn är en Cheva V6 4.3 den använder även Mercruiser. Så den är ganska skottsäker.
VolvoPenta har/haft problem med bränslepumparna.
Avgasdelar bör man kolla att dessa är ganska nybytta
Fördel är om den är färskvattenkyld.
  • Gilla 3
6 timmar sedan skrev Elfika:
Vad är det för båt som motorn sitter i?
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Drar kopiösa mängder bensin.
Ja men dom låter gôtt!
Välj istället en båt med dieselmotor, dom motorerna drar ingen bensin alls! 🤪
  • Haha 2
2023-07-01 vid 20:29 skrev Jorgen01:
Oberoende vilken båt?
22 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det är en flipper 700
Det spelar ingen roll vilken båt eller bil den motorn sitter i.
Kallas ibland för alkolistmotorn för att den dricker för mycket.
Tack för förtydligandet! Vilka inombordare från 2010-framåt ser du som pålitliga och med bra förbränning?
Det kan jag inte svara på då jag endast har erfarenhet av V6 och V8 av Chevakonsruktion.
2023-07-01 vid 16:33 skrev Gelis:
Vad var det för problem med bränslepumpen och går det att kolla upp?
Pumparna är tydligen lackade med en färg invändigt som inte gillar dagens soppa, detta gör att det släpper färgflagor vilka sätter igen en sil i pumpen. Finns en service bulletin på detta.
När silen börjar bli igensatt så skriker det om pumpen.
Om du googlar på "volvo penta fuel pump problems" så hittar du en hel del info om detta.
