Raffe1 0 Postad 1 Juli , 2023 Hejsan, Vilken 80-trailer hade ni rekomenderat till en Crescent 535 classic med en merecry 60 Hk (2022) ? Beräknar man lite så är totalvilkten 510 + 112 = 622kg. Har kollat på en Neptun Navi N7 750 kg 80 km obromsad, fast den har en lastvikt på 590kg. Är det gränsfall? Vad är nästa steg om man behöver en större trailer? // R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 1 Juli , 2023 Gränsfall? Du får ju ännu mera vikt än så, bränsletank, ankare plus annat som ska med oxå så hamnar du säkert på över 700 kg totalvikt. Och kärran får bara väga 750 totalt så överlass åker du på om/när du blir stoppad. Över 750 blir det ju bromsad vagn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 502 Postad 1 Juli , 2023 2 timmar sedan skrev Raffe1: Hejsan, Vilken 80-trailer hade ni rekomenderat till en Crescent 535 classic med en merecry 60 Hk (2022) ? Beräknar man lite så är totalvilkten 510 + 112 = 622kg. Har kollat på en Neptun Navi N7 750 kg 80 km obromsad, fast den har en lastvikt på 590kg. Är det gränsfall? Vad är nästa steg om man behöver en större trailer? // R Tjänstevikt = släpets vikt i ditt fall Maxlast/lastvikt = summan av båt, motor och last i båten Totalvikt = summan av ovan Detta ger att en obromsad 80 är en omöjlighet i ditt fall eller om du hittar någon kärra med tjänstevikt på 128kg och förvarar alla båtprettlar i bilen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 1 Juli , 2023 En bromsad Fogelsta 1000 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
