fredag 27 december 2024
Lajnus
Yanmar SB8 går varm
Någon som orkar hjälpa mig att tänka lite vad nästa steg i felsökning blir?
Har en sjövattenkyld Yanmar SB-8 i min snipa. Återmonterade termostaten, bytte impeller och tog en första tur med båten i förra veckan. Motorn startade direkt, kollade att det kom normalt mycket kylvatten med avgaserna men efter ca 10 min gång så larmar tempen för överhettning. Kollar då efter vatten med avgaserna och då kommer det plötsligt inget kylvatten längre.
Misstänkte först termostaten så stoppade motorn och monterade ur termostaten som var jättehet och vidöppen. Testade att starta motorn igen men fortfarande inget kylvatten med avgaserna.
Testade då att montera loss slangen med sjövatten från impellerpumpen och kollade att det rann in normalt med vatten. Testade även att blåsa kraftigt i slangen för att blåsa bort evt sjögräs från silen på vattenintaget. Inget som såg konstigt ut. Monterade tillbaka slangen med invatten till impellerpumpen och monterade istället loss slangen ut från pumpen. Startade motorn och kollade att det kom bra med vatten ut från impellerpumpen, vilket det gjorde.
Monterade tillbaka allt och testade att starta igen. Nu kom det kylvatten igen med avgaserna. Körde samma bit tillbaka igen ca 10 min utan problem med överhettning. Vad tusan kan det ha varit för fel?
Där som det är trångast, tror jag är vattenanslutningen till avgaskröken. Kan förmodligen bygga upp av rostflagor o annat bös så det blir en strypning där.
Likaså i termostatlockets utlopp.
Nästa gång lyfter du av detta lock och startar motorn, då ska det forsa ut vatten där
Jag kör utan termostat.
Termostaten öppnar vid 50
- 60 grader vill jag minnas.
Man ville ha låg temp för att minska rostbildningen i bl a blocket.
Har varit med om att en plastpåse satt igen intaget
motorn koka stannade och såg en påse flyta iväg
De var som rackaren😊
