fredag 28 mars 2025
Hallå, har en båt på kärra som jag aldrig fick i vattnet för den spökar med mig.
Båten gick förra sommaren som en klocka.
bestämde mig att gå över förgasarna så köpte nya membran och packningar samt nålventiler.
och båten funkade när det sattes ihop, hade igång henne hemma och körde varm stängde av och starta i 2 dagar. Gick perfekt och bra respons.
sen när ja skulle lägga i skulle jag prova 1 gång till då gick den riktigt dåligt.
Den startar direkt jag vrider nyckeln, men går 3-7 sekunder och sen blöddrar och ger ingen respons vid gas. Och lägger igen och startar Inge mer. Men låter ja båten stå över dagen så startar den direkt igen dagen efter.
har bytt kondensator och tändspole och fördelar arm, brytarspetsarna var fel så dom är inte bytta.
Första stiften var blött och tredje om ja räknar 1 2 3 4 framifrån till bak så var 1 och 3 blöta 2 och 4 sotiga??
någon som tips med vad jag kollar härnäst?
