Brandten 29 Postad 29 Juni , 2023 Min Yamarin 5150 har inte många knappar och de få jag har fungerar inte 🤣 så nu vill jag byta ut dessa samt även komplettera med USB-uttag som detta. Eftersom det blir 2st brytare + USB och hade gärna bytt ut trimplans-brytare till likadana. Behöver monteringsram/platta för brytarna och undrar om ni har några tankar och förslag? Baksidan på knapparna Baksidan på trimplan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 29 Juni , 2023 Det är ju klart snyggare med dessa rektangulära strömbrytare, men det är besvärligare att ta upp fyrkantiga hål än runda... Jag tycker personligen om dessa, men tycker att dom kostar litet väl mycket. Dom finns i några olika varianter, tvåläges, treläges, tvåläges återfjädrande och treläges återfjädrande, treläges där bara den ena positionen är återfjädrande. Så finns dom som återfjädrande knapp (typ, till tuta) också. Sedan så finns det ju även automatsäkringar som också skall monteras i runda hål... Bland annat Biltema har automatsäkringar liksom bubbla USB-uttag som även dom monteras i runda hål. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 29 Juni , 2023 Altenativet är väl att monter en het strömbrytarpanel, men det beror ju på hur mycket plats du har. Och ang. USB uttag så rekommenderar jag att skaffa varianter som ger lite merladdnning. Kanske en sån här strömbrytarpanel: https://www.amazon.se/Bilbrytarpanel-strömbrytarpanel-vippbrytarpanel-Båtomkopplarpanel-Vattentät/dp/B09Q1YTKJS/ref=sr_1_51 Och här är en lite kraftigare USB-laddare: https://www.amazon.se/USB-uttag-billaddare-strömbrytare-cigarettändare-motorcykel/dp/B08KFSXT6V/ref=sr_1_15? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 29 Juni , 2023 Om det inte är brottom. Kolla på amazon, wish eller ebay Finns vattentäta brytare från 10-15 kr/st och uppåt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 29 Postad 4 Juli , 2023 (redigerade) Fråga gällande ovan: Roca vs Carling vs Biltema Hittar inte allt jag behöver från ett och samma ställe men får ihop "kalkylen" om jag tar lite olika. Frågan är bara om Biltemas brytare passar i den här panelen tex. Eller om Carling-locken passar på Roca eller Biltemas brytare? USB uttaget - passar det i standardramar? Watskis brytare - standardmått? Redigerad 4 Juli , 2023 av Brandten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 29 Postad 4 Juli , 2023 Det jag behöver just nu är 1st lanternor 1st trimplan babord 1st trimplan styrbord 1st tuta 1st USB och / eller 12-cigg 3st blank för framtid helst 2st paneler till dessa som kan monteras på vardera sida om ratten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
