söndag 05 januari 2025
larban
Mercury 4-takt 90hk, inget ljud från summer
Jag har köpt en Mercury F90 som renoveringsobjekt. Jag tror jag får fason på den, men när jag kopplar på elen så ljuder inte summern. Jag har kollat summern, och den funkar. Även kollat givarna och säkringar på motorn. Hur går jag vidare i felsökningen, någon som vet? Jag kommer starta upp men extern oljetrycksmätare för att vara på säkra sidan..
Men som sagt, vad ska jag nu kolla?
/Lars
Kan tillägga att motorn gått med trasig regulator så elektroniken har fått stå ut med hög sänning.
Vad kan då gå sönder?
/Lars
Varför ska den låta när du slår på strömmen?
Den tjuter först när oljetrycket är för lågt, exempelvis vid start.
Ok så den tjuter bara om motorn är igång menar du? Inte om tändningen är på? De motorer jag haft tidigare har tjutit vid påslagen tändning till dess att oljetrycket kommit igång.
