joeng 0 Postad 26 Juni , 2023 Hej! Har en ryds 23 dc och när jag var ute i helgen började motorn tjuta rätt mycket med en hög ton som blev högre och ljusare med varvtalen. Kan knappt höra det i tomgång. Någon som har tips på vad det kan vara för något? Tonen (för referens) https://szynalski.com/tone#1015,v0.75 Video på båten i 22 knop: Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tollaren 6 Postad 27 Juni , 2023 Låter likt Volvo Pentas Bränslepumpar (när de börjar bli dåliga, eller när de blivit täppta i filtren). Har du bytt bränslefilter och ev. förfilter i år ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 95 Postad 27 Juni , 2023 Tips, skaffa ett stetoskop för motorer. Finns på Biltema, Jula etc. Kostar under 200:- Då kan du lyssna på olika komponenter och därigenom få fram vilken av dem som låter. Vanligen är det remspännare som tjuter, bränslepumpar, generator och andra prylar med lager i. Eller nån summer som fått spunk 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joeng 0 Postad 27 Juni , 2023 6 hours ago, Tollaren said: Låter likt Volvo Pentas Bränslepumpar (när de börjar bli dåliga, eller när de blivit täppta i filtren). Har du bytt bränslefilter och ev. förfilter i år ? Tack för svaret! Jag har bytt bränslefilter men inte förfiltret, ska beställa hem ett och testa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joeng 0 Postad 27 Juni , 2023 5 hours ago, Janne_G said: Tips, skaffa ett stetoskop för motorer. Finns på Biltema, Jula etc. Kostar under 200:- Då kan du lyssna på olika komponenter och därigenom få fram vilken av dem som låter. Vanligen är det remspännare som tjuter, bränslepumpar, generator och andra prylar med lager i. Eller nån summer som fått spunk 😉 Bra tips! såg att biltema har ett billigt så får åka ut och se om man kanske kan hitta någon extra ljudlig komponent innan man går vidare med att byta diverse saker som kan ha gått sönder 😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
