oscar-xl 0 Postad 25 Juni , 2023 jag fyllde på olja i min mercury 115hk ELPTO 2006,som har separat olje tank,,(förgasar motor),,måste jag tömma ut eller går det att använda ändå?? tänkte om jag trycker sönder packningarna.. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 25 Juni , 2023 En stilla undran... Var hällde du i oljan? Och vad var det för olja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscar-xl 0 Postad 29 Juni , 2023 jag fyllde i två takts olja uppe på motorkåpan(finns ett påfyllnings lock där) men jag lyckades "slanga" tillbaka lite så det verkade fungera som det skulle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 29 Juni , 2023 (redigerade) Det var inte mycket att gå på... Slangade vad? Vill Du att vi ska gissa på vad inblandningen av olja i bensinen hamnar på för procenttal eller vad? Jag lägger på dessa lösa grunder en vild gissning på 13%. Men det kan lika gärna vara 1,3 % Bara du själv kan svara på detta. Redigerad 29 Juni , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 29 Juni , 2023 Är det en tvåtaktsmotor med separata tankar för tvåtaktsolja och bensin? Vad är det för motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 496 Postad 29 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Hybro: Är det en tvåtaktsmotor med separata tankar för tvåtaktsolja och bensin? Vad är det för motor? Är du sur och grinig idag? Det står i första inlägget vad det är för motor "mercury 115hk ELPTO 2006," 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 29 Juni , 2023 2023-06-25 vid 11:52 skrev oscar-xl: jag fyllde på olja i min mercury 115hk ELPTO 2006,som har separat olje tank,,(förgasar motor),,måste jag tömma ut eller går det att använda ändå?? tänkte om jag trycker sönder packningarna.. mvh Fyller man på för mycket olja i behållaren så rinner det över, skruva du dit locket och åk. Det händer ingenting med motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 29 Juni , 2023 21 minuter sedan skrev Jorgen01: Fyller man på för mycket olja i behållaren så rinner det över, skruva du dit locket och åk. Det händer ingenting med motorn. Förutom den lilla detaljen att den behållaren läcker ut olja när man tiltar upp motorn om det är för mycket påfyllt. Jag tycker att det vara bra att TS slangade ur överskottet.. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 29 Juni , 2023 2 timmar sedan skrev Bosse: Förutom den lilla detaljen att den behållaren läcker ut olja när man tiltar upp motorn om det är för mycket påfyllt. Jag tycker att det vara bra att TS slangade ur överskottet.. /B Byt o-ring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 29 Juni , 2023 Ja, ja... Nåt konstigt blev det när jag skrev....och svarade därefter. Vete tusan vad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 29 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Jorgen01: Byt o-ring. Glöm inte att avluftningen måste pluggas också. Fast det kanske är dumt av andra orsaker. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 29 Juni , 2023 Du menar kanske luftinsläpp till oljetanken? Den bör vara öppen, annars blir det väl strypning av oljetillförseln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
