söndag 06 april 2025
oscar-xl
För mycket olja??
jag fyllde på olja i min mercury 115hk ELPTO 2006,som har separat olje tank,,(förgasar motor),,måste jag tömma ut eller går det att använda ändå??
tänkte om jag trycker sönder packningarna..
mvh
En stilla undran... Var hällde du i oljan?
Och vad var det för olja?
jag fyllde i två takts olja uppe på motorkåpan(finns ett påfyllnings lock där)
men jag lyckades "slanga" tillbaka lite så det verkade fungera som det skulle
Det var inte mycket att gå på...
Slangade vad?
Vill Du att vi ska gissa på vad inblandningen av olja i bensinen hamnar på för procenttal eller vad?
Jag lägger på dessa lösa grunder en vild gissning på 13%.
Men det kan lika gärna vara 1,3 %
Bara du själv kan svara på detta.
Redigerad av Hybro
Är det en tvåtaktsmotor med separata tankar för tvåtaktsolja och bensin?
Vad är det för motor?
1 timme sedan skrev Hybro:
Är du sur och grinig idag?  Det står i första inlägget vad det är för motor "mercury 115hk ELPTO 2006,"
  • Haha 1
2023-06-25 vid 11:52 skrev oscar-xl:
mvh
Fyller man på för mycket olja i behållaren så rinner det över, skruva du dit locket och åk.
Det händer ingenting med motorn.
21 minuter sedan skrev Jorgen01:
Förutom den lilla detaljen att den behållaren läcker ut olja när man tiltar upp motorn om det är för mycket påfyllt.
Jag tycker att det vara bra att TS slangade ur överskottet..
/B
2 timmar sedan skrev Bosse:
/B
Byt o-ring.
Ja, ja...  Nåt konstigt blev det när jag skrev....och svarade därefter.
Vete tusan vad.
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Byt o-ring.
Glöm inte att avluftningen måste pluggas också. Fast det kanske är dumt av andra orsaker.
/B
Du menar kanske luftinsläpp till oljetanken? Den bör vara öppen, annars blir det väl strypning av oljetillförseln?
