tisdag 14 januari 2025
AnnaJarl
Trasigt dödmansgrepp Maritim Power utombordare 5hk
jag råkade slita ut dödmansgrepp på min utombordare (den strulade innan också). Jag har kvar knappen, men en fjäder saknas. Nu behöver jag åtgärda den för att få igång motorn. Den har två sladdar: en vit och en svart. Hur gör jag? Ska ut på semestern om 2v.
Du kan nog bara lägga ihop dom två sladdarna, så kan du starta motorn tills du får tag på delarna som behöver bytas.
Redigerad av No_jah
2 timmar sedan skrev No_jah:
Tack! Hur menar du med att lägga ihop dem?
8 minuter sedan skrev AnnaJarl:
Ja alltså, snodden till dödmansgreppet påverkar ju en strömbrytaren som antingen öppnar eller sluter kontakten mellan dom två trådarma. Så därför ska trådarna antingen ha kontakt med varandra eller inte för att det ska gå att starta motorn.
