tisdag 25 februari 2025
acateon
Dragkedja till stackpack och hög bom
Blev med ny båt till säsongen och nu är bommen bra mycket högre upp än min tidigare båt.
Nuvarande har stackpack med dragkedja som går hela vägen men för att dra ihop den vid masten så behöver jag klättra upp två maststeg och kroka i dragkedjan samtidigt som man håller om masten med en arm.
Är det någon som har en bättre lösning för hur man kan dra ihop dragkedjan smidigt utan att behöva klättra och vara akrobat?
Måste jag investera i ny stackpack?
Har aldrig hört det namnet förr,verkar vara det som ofta kallas LazyBag.Kan du inte be en segelmakare att vända på dragkedjan,så du börjar från bakdelen på bommen lite längre lina i blixtlåset ,knyta runt en ledig fästpunkt.Nyfiken vad för båt.Ronnie
