Martin83 0 Postad 23 Juni , 2023 Hej! Jag köpte nyligen en lite äldre motorbåt (70-talare). Den har ratt och vajer-styrning. Upptäckte dock att den svänger vänster när jag vrider ratten åt höger och tvärtom. Styrkabeln är nyligen bytt. Kan det vara så att något gått fel vid vajerbytet, eller ska det vara på detta sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 23 Juni , 2023 Du ska ha den som det känns bäst för dig, lägg om vajern så den går på andra sidan rattnavet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 663 Postad 23 Juni , 2023 (redigerade) 8 minuter sedan skrev Martin83: ....eller ska det vara på detta sätt? Klart det inte skall vara på detta sätt. Något är givetvis fel i installationen Du märkte väl detta redan vid köpet, och vad sade då förra ägaren om detta ? Som nämnts ovan går det oftast lätt att åtgärda. Redigerad 23 Juni , 2023 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
