torsdag 28 november 2024
KristianOL1
Båtmodell, vet någon vad detta är?
Hej på er.
Är det någon som vet vad detta kan vara för märke eller modell? Hittar ingen betäckning.
Gärna även info om årsmodell?
Tack på förhand.
// Kristian
1 timme sedan skrev No_jah:
Vad är det får storlek på båten?
Hej.
Ca 6 meter lång.
// Kristian
2023-06-20 vid 11:49 skrev No_jah:
Hej igen, någon idé om modell?
Ingen idé. Får en känsla av att det är ett hemmabygge.
Det ser ut som att styrpulpeten är gjord av någon typ av träskiva ex.vis plywood eller spånskiva som målats eller plastats in. Även sittbänken verkar tillkommen.
Innerlinen ser för enkel ut, skulle kunna vara nån prototyp innan serieproduktion av den färdiga båten. Sittbänken likaså bara en marinplyfa.
påminner till viss del om en Seamaster 6000 men ändå inte.
Skrovet liknar en typ Ryds 600 GTS men också Örnvik GTS modeller.
Jag tror fortsatt på hemmabygge från en existerande form som någon låtit gjuta själv eller köpt från konkursbo eller liknande. Senast i förrgår såg jag en plugg (form för plastning) till salu för motorbåt i just 6m klassen. Så det är inte ovanligt att det finns formar som folk köper och bygger och sen kanske säljer. Kanske tänker man sig bygga några och tjäna sig en hacka eller så går man kanske ihop några och bygger varsin och sen väljer formen vidare.
Som nämndes tidigare så är innermodulen lite för enkelt byggd för att vara någon serietillverkad båt.
