måndag 14 april 2025
vardansaakian
Är det ljuddämparen eller?
En VP MD7B fråga: är det en ljuddämparen i övre högra hörnen? När jag letar efter reservdelar ser nya annorlunda ut, ungefär som ljuddämpare på bilen.
Märkte att det kommer öljefläckar och även vad ser ut som vatten nedsmutsad med rost i avgaser när motorn är kall. Undrar om hela avgassystemet ska rensas nån gån innan nästa säsong och vissa delar eventuellt bytas ut.. Det finns t.om. en slang som går till kölen där man kan tappa vatten (eller snarare smuts) från den här "lådan"
Redigerad av vardansaakian
Lådan fungerar lite som en ljuddämpare men är ett vattenlås. Detta är till för att det inte ska komma vatten via avgasslangen tillbaka till motorn och in i cylindrarna/cylindern.
1 minut sedan skrev excel319:
Tack för svaret! Nu förstår jag. Det är kanske dags att rensa den om det kommer smuts mm.
15 minuter sedan skrev vardansaakian:
Lite sotflagor kan det komma när motorn är kall direkt efter start. Slangen till kölutrymmet är nog för att kunna tömma burken vid vinteravställning, ifall man inte kör glykolblandning igenom. Lådan eller i alla fall locket ser ut att vara av vanligt stål. Är hela burken gjord i samma material så blir det nog lite rost och en kontroll av godstjocklek kan vara på sin plats, någon gång.
Vattensamlaren är väl rätta benämningen, i vart fall då man beskriver funktionen.
När motorn går samlas kylvatten i avgassystemet.
Men så mycket avgaser är det inte att allt vatten blåses ut.
Utan vattensamlaren rinner vattnet bakvägen in i motorn via avgasventilen som står öppna.
Om det gör är det stora risker för motorskador.
Burken, vattensamlaren ska vara så stor att allt kvarvarande vatten ryms i denna.
Finns i både plast och rostfritt.
Har dock inte sett någon med avtappning. Fiffigt.
Men jag kör i glykolblandat vatten.
