torsdag 06 februari 2025
Avanzian
Mercruiser 140hk dog vid puttring
33 minuter sedan skrev Avanzian:
Blir inte klok på detta. Nu var jag ute och testade den, körde den varm och sedan stannade jag och startade om den ca 5 gånger. Och den hoppade igång utan några som helst problem?? Är det möjligtvis ett handhavande fel?
Vad jag gjorde förut när den dog, var att jag satt "växeln" i friläge och pumpade bränsle, sedan försökte starta. Vad jag förstått nu så ska man inte göra så när motorn är varm?
Risken är att om du pumpar så blir motorn sur och är mer svårstartad, så prov ett tag med att inte pumpa framför allt om motorn är varm eller varit i gång nyligen.
