lördag 18 januari 2025
JohanDrib
Mercury 50hk 4takt går ojämnt
4:e resan i år och båten startar utmärkt och ligger i ca 18 knop, de 3 innan inga problem
efter ca 10 minuter tjuter den lite och börjar gå ojämnt, drar ner gasen till 5 knop och då går den jämt igen, testar och öka farten så låter den som på filmen. Vad kan det vara?
Det kan vara vatten eller skit i bensinen. Prova med att flöda igenom ett par deciliter genom VSTn och se om det hjälper. Det finns en dräneringsskruv på undersidan som du öppnar, sedan pumpar du på blåsan  och håller en glasburk under dräneringsslangen.
Är det någon lampa som tänds på varvräknaren när den tjuter?
nästa steg blir att tömma all bensin och fylla på ny om senaste tankningen innehöll vatten från OK
finns tyvärr ingen lampa som lyser vid larm
6 timmar sedan skrev JohanDrib:
Om du har fast tank så är det en bra idé att installera ett vattenavskiljande förfilter.
