fredag 24 januari 2025
Thor100
Svårstartad Yamaha 70BE varm som kall
Hej alla, har en fin yamma 70hk be "3cyl 2takt" som gått som tåget men har börjat tjura lite. Till saken är att när den stått ett tag så går den inte att starta varm som kall utan startgas. "Rengjort förgasarna i ultraljudstvätt och nya tändstift med 1mm gap" och alla så bara fint ut, slangar och kopplingar lika så även bränslefiltret rengort. När den går så går den helt perfekt, men stod stilla ca 20min efter kört ca 30-45min så va den lika illa att starta "fick ge den en spray eller 2" så startade den bara fint.
förslag? har luftskruvarna på 1varv
tack för hjälp
Redigerad av Thor100
19 timmar sedan skrev Aders:
Kolla kompressionen
Ganska precis 9bar på alla...
1 timme sedan skrev Thor100:
För mig låter det som någon backventil som inte tätar så att soppan rinner tillbaka. Kanske i soppapumpen.
