sincro 4 Postad 17 Juni , 2023 (redigerade) Hej! Det går inte pumpa ur toaletten till septitanken har nyss bytt packningarna i pumpen! Det går att pumpa in från havet men inte till septitanken! Redigerad 17 Juni , 2023 av sincro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 17 Juni , 2023 1 timme sedan skrev sincro: Hej! Det går inte pumpa ur toaletten till septitanken har nyss bytt packningarna i pumpen! Det går att pumpa in från havet men inte till septitanken! Har du; 1 monterat ”flärparna” i pumpens överdel rätt? 2 kontrollerat jokerventilen? (den strutformade backventilen som sitter i pumpens utlopp) 3 kontrollerat slangen mellan toans pump och septiktanken? I denna slang bildas det med tiden en massa kalkavlagringar som minskar slangens innerdiameter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sincro 4 Postad 17 Juni , 2023 44 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Har du; 1 monterat ”flärparna” i pumpens överdel rätt? 2 kontrollerat jokerventilen? (den strutformade backventilen som sitter i pumpens utlopp) 3 kontrollerat slangen mellan toans pump och septiktanken? I denna slang bildas det med tiden en massa kalkavlagringar som minskar slangens innerdiameter. 45 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Har du; 1 monterat ”flärparna” i pumpens överdel rätt? 2 kontrollerat jokerventilen? (den strutformade backventilen som sitter i pumpens utlopp) 3 kontrollerat slangen mellan toans pump och septiktanken? I denna slang bildas det med tiden en massa kalkavlagringar som minskar slangens innerdiameter. Tack för tipsen! Jag har kollat överdelen på pumpen och efter en sprängskiss! När jag flyttar reglaget så märker jag att den slår över till utpumpning men det händer inget… jag ska kolla dom andra tipsen jag fick! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 17 Juni , 2023 (redigerade) 2 timmar sedan skrev sincro: Tack för tipsen! Jag har kollat överdelen på pumpen och efter en sprängskiss! När jag flyttar reglaget så märker jag att den slår över till utpumpning men det händer inget… jag ska kolla dom andra tipsen jag fick! Då har du åderförkalkning, inte i din kropp utan i jokerventilen eller i avloppsslangen. Ungefär vartannat år får jag rensa min slang. Om man tycker att det är ett otrevligt jobb köper man en ny slang som är anpassad för det ändamålet en Ø38 mm slang som då är gastät. Det kan även vara så att det fastnat en ”typ” större ”harlort” i jokerventilen , då fungerar inte den som backventil och det går inte att pumpa ut toans innehåll. Redigerad 17 Juni , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sincro 4 Postad 17 Juni , 2023 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Har du; 1 monterat ”flärparna” i pumpens överdel rätt? 2 kontrollerat jokerventilen? (den strutformade backventilen som sitter i pumpens utlopp) 3 kontrollerat slangen mellan toans pump och septiktanken? I denna slang bildas det med tiden en massa kalkavlagringar som minskar slangens innerdiameter. 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Har du; 1 monterat ”flärparna” i pumpens överdel rätt? 2 kontrollerat jokerventilen? (den strutformade backventilen som sitter i pumpens utlopp) 3 kontrollerat slangen mellan toans pump och septiktanken? I denna slang bildas det med tiden en massa kalkavlagringar som minskar slangens innerdiameter. Tack för tipsen! Jag har kollat överdelen på pumpen och efter en sprängskiss! När jag flyttar reglaget så märker jag att den slår över till utpumpning men det händer inget… jag ska kolla dom andra tipsen jag fick! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sincro 4 Postad 17 Juni , 2023 Inget kul jobb☹️ Hur rensar du slangarna? Jag får skaffa mer torkypapper det går åt en del! Det rinner rätt ut på durken om jag låssar slangarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 17 Juni , 2023 (redigerade) 22 minuter sedan skrev sincro: Inget kul jobb☹️ Hur rensar du slangarna? Jag får skaffa mer torkypapper det går åt en del! Det rinner rätt ut på durken om jag låssar slangarna! Min slang är relativt lättåtkomlig i båda ändarna, så jag lossar slangklämmorna (två i varje ända) tar ur slangen, spolar igenom den med båtens däckspolningspump. Hamrar på den med en plasthammare, då lossnar en hel del kalkstenar, sedan spola, hamra, spola osv tills man är nöjd. Man blir inte populär i gästhamnen om man använder vattenslangen på bryggan för att spola. Sedan finns det olika medel att hälla i toaletten som skall minsta kalkbildningen i toa, slangar och septiktank. Redigerad 17 Juni , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
