Ortner 1 Postad 16 Juni , 2023 Hej, Av ren nyfikenhet så tog jag ett komp prov på min aq170 (b30) häromdagen. Värderna hamna mellan 140-150 psi för samtliga cylindrar. Motorn går fint och förbrukar inte särskilt mycket bensin/olja. Men är kompressionen kanske i lägsta laget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 16 Juni , 2023 Ja det är lite lågt, Spec 12-14kg (170-200 psi). Dock så är det ju jämt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ortner 1 Postad 16 Juni , 2023 Hej, Tack för svar! Insåg att jag inte hade helt öppna spjäll (full gas) när jag genomförde provet. Skulle den de kunna påverka resultatet nämnvärt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
