Mirror 0 Postad 16 Juni , 2023 (redigerade) Hejsan på er, jag registrerade mig precis för att försöka få lite rådgivning i färgdjungeln. Jag fick en gammal mirrorjolle i plywood och har under senaste veckan lagat skrovet med glasfiber och epoxi och slipat ner en del av färgen. Jag undrar vad det är för färg jag ska använda nu? Jag köpte biltemas sealer och testmålade på akterspegeln. Är den färgen en bra färg? Jag har förstått det som att plywood behöver tätas och det är vad den färgen ska göra. Och epoxi funkar ej eftersom det är gammal färg kvar. Och om sealern är bra, vad ska jag måla över den sedan? Båten är inte i så Bra skick så jag vill inte heller lägga mycket pengar på den. tackar så mycket för svar! Redigerad 16 Juni , 2023 av Mirror Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 55 Postad 19 Juni , 2023 (redigerade) det är kul med jollar har själv tänkt att börja segla snipe/skipper igen och pillar lite när jag har tid. mig veterligen finns inga färger som är helt vattentäta förutom epoxyfärger. för min del tänkte jag använda en epoxygrundfärg av ngt slag alltså en epoxyprimer. då blir det vattentätt och sen kan måla med dom färgerna som är avsedda för skrov. har själv inte bestämt mig för vilken ännu men jag är inte rik så jag kommer nog att använda topcoat. jollen är ju uppe på land det mesta. egentligen är 2komp färg bäst men vattentätt...då är det epoxy som gäller. lite dyrare men billigast i längden att har en bra grund, speciellt till plywood som kan bli jobbig annars då den suger i sig bra med vatten skippa biltema till en början och ta en sväng till seasea där det fenns mer kunnigt folk. seasea är ju båtvärldens biltema. säg till om du hittar nåt bra Redigerad 19 Juni , 2023 av Zaphir felstavning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 55 Postad 19 Juni , 2023 javisstja kom på en sak. använd sträckfärg för den blir jämn o fin googla " sträckfärg till båt" blir superfint Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
