Mambo 74 Postad 15 Juni , 2023 (redigerade) I min båt sitter en 20 år gammal inombordare Yanmar 3GM30. Den har färskvattenkylning, systemet verkar vara fabriksbyggt. Alltså ingen eftermonterad färskvattenkylare. Men hur funkar detta system, jag hittar t.ex ingen elvattenpump som sådana här system brukar ha? Man kan öppna ett kylvattenlock på motorn och titta in på kylarvätskan och det finns en sorts expansionskammare i plast vid sidan om. Men hur cirkulerar kylvätskan som sedan kyls av det impellerdrivna havsvattnet? Alltså var är värmeväxlaren? Kan nämna att det inte är något problem med kylningen, den funkar utmärkt och har gjort så i många år. Men ändå intressant att veta. Redigerad 15 Juni , 2023 av Mambo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 47 Postad 15 Juni , 2023 Hittade dessa efter en snabb visit på google. Service samt operatörsmanual. Kan dessa hjälpa dig? https://www.jeanneau-owners.com/Manuals/3GM Engine Service Manual.pdf https://j109.org/docs/Yanmar_3GM30F3.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 74 Postad 16 Juni , 2023 Tack, nu har jag fått en inblick i hur kylsystemet fungerar. Det finns ingen elektrisk pump för färskvattensystemet utan den är remdriven och sitter monterad framtill på motorn (precis som impellerpumpen för sjövatten). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
