fredag 03 januari 2025
Mambo
Kylsystemet Yanmar 3GM30, hur funkar det?
I min båt sitter en 20 år gammal inombordare Yanmar 3GM30.
Den har färskvattenkylning, systemet verkar vara fabriksbyggt. Alltså ingen eftermonterad färskvattenkylare.
Men hur funkar detta system, jag hittar t.ex ingen elvattenpump som sådana här system brukar ha? Man kan öppna ett kylvattenlock på motorn och titta in på kylarvätskan och det finns en sorts expansionskammare i plast vid sidan om. Men hur cirkulerar kylvätskan som sedan kyls av det impellerdrivna havsvattnet? Alltså var är värmeväxlaren?
Kan nämna att det inte är något problem med kylningen, den funkar utmärkt och har gjort så i många år. Men ändå intressant att veta.
Redigerad av Mambo
Tack, nu har jag fått en inblick i hur kylsystemet fungerar. Det finns ingen elektrisk pump för färskvattensystemet utan den är remdriven och sitter monterad framtill på motorn (precis som impellerpumpen för sjövatten).
