Benny123 2 Postad 14 Juni , 2023 Behöver hjälp med att montera ett motorfäste till segelbåten. Har ej erfarenhet eller verktyg. Är redan sjösatt i Upplands väsby båtklubb. Kom med prisförslag.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 15 Juni , 2023 Inne eller på aktern? Typ 4 eller 30 hk? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benny123 2 Postad 15 Juni , 2023 3 timmar sedan skrev Hybro: Inne eller på aktern? Typ 4 eller 30 hk? Aktern, 5 hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 15 Juni , 2023 Du fick alltså inte igång motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benny123 2 Postad 15 Juni , 2023 Motorn går "bra" men litar inte på den. På höga varv så känns den inte 100 procent. Vill ha en extra motor om något skulle hända ute till sjöss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 15 Juni , 2023 (redigerade) Vad är det för båt du har? Att montera fäste för utombordare är ju inte ett jättesvårt jobb, du behöver borra några hål i akterspegeln i lagom höjd och sen bulta fast fästet med något kraftigt mothåll på insidan av akterspegeln, och såklart använda någon form av tätgucka i bulthålen, tex. någon typ av Sikaflex. När du har en gammal båt så behöver du unna göra saker själv, du har ju båten vid en båtklubb så det är ju bara frågan någon av dom gamla "Experterna", som finns i alla båtklubbar, om råd. Redigerad 15 Juni , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benny123 2 Postad 15 Juni , 2023 (redigerade) Har frågat, antingen så kan ingen eller så har dom inte tid. Segelbåten är en trapper 300. Bör hålen gå genom båda väggar eller håller motorfästet med bara den ena? Bild 2 är insidan på akterspegeln. Redigerad 15 Juni , 2023 av Benny123 Bild 2: Insidan på akterspegeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 15 Juni , 2023 27 minuter sedan skrev Benny123: Bör hålen gå genom båda väggar eller håller motorfästet med bara den ena? Jag gissar att det yttre skrovet är tillräckligt starkt för din utombordare. Du ska iaf inte bulta genom bägge. Det inre kallas ofta innerliner och är oftast inte alls så starkt som det yttre. På bild två ser det ut som man ser badstegens infästningar. Du bör göra ungefär likadant men helst med större brickor/mothåll på insidan. Jag vet att det känns tufft att borra i skrovet men var noga när du mäter och kolla att allt stämmer innan du sätter borren i skrovet. Du kan ju använda fästhålen till badstegen som referens, tex 5 cm åt styrbord och 4 cm ovanför, så kan du se var fästet hamnar både innanför skrovet och utanför. Sen ska du lägga lite marintätningsmedel i hålen så det inte tränger in vatten i laminatet, dvs det som är under gelcoaten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 663 Postad 15 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Benny123: Har frågat, antingen så kan ingen eller så har dom inte tid. Men nu menade nog @No_jah att fråga dem om råd, inte att få någon av dem att göra det åt dig. För det var just poängen med inlägget (som jag kan skriva under på flera gånger om) - har du en gammal båt måste du göra en hel del själv. Kan du inte eller vet hur, så brukar det inte vara svårt att få tips och hjälp av "de gamle" i hamnen. Men om du antyder att du inte vill göra/lära dig själv utan är ute efter att "någon annan" gör jobbet, så stänger du snabbt de flesta dörrar till denna goda kunskapsbank.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benny123 2 Postad 15 Juni , 2023 Tack för detaljerad information, ska prova göra det själv. Något jag bör tänka på vid köp av en utombordare (hk, lång rigg etc), och går det installera rorkult/gasreglage på samtliga utombordare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benny123 2 Postad 15 Juni , 2023 (redigerade) 1 timme sedan skrev IngemarE: Men nu menade nog @No_jah att fråga dem om råd, inte att få någon av dem att göra det åt dig. För det var just poängen med inlägget (som jag kan skriva under på flera gånger om) - har du en gammal båt måste du göra en hel del själv. Kan du inte eller vet hur, så brukar det inte vara svårt att få tips och hjälp av "de gamle" i hamnen. Men om du antyder att du inte vill göra/lära dig själv utan är ute efter att "någon annan" gör jobbet, så stänger du snabbt de flesta dörrar till denna goda kunskapsbank.... Du har rätt, och jag vill lära mig. Jag har frågat om råd, svaret blir "jag vet inte". Därav så har jag erbjudit en betalning om någon kan hjälpa mig. Men nu har jag fått informationen jag sökte här på maringuiden. Tack ChristerN Redigerad 15 Juni , 2023 av Benny123 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 15 Juni , 2023 Här kan du se hur någon annan har monterar utombordare på sin Trapper 300 https://www.boat24.com/en/sailingboats/trapper/trapper-300/detail/543676/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benny123 2 Postad 15 Juni , 2023 Tack för all hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
