Hybro 1 171 Postad 21 Juni , 2023 Sånna här inga brickor använder jag vid justering av motortassarnas höjd... Då slipper jag lyft hela motor.. bara bända med en kort kofot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 21 Juni , 2023 (redigerade) 11 minuter sedan skrev Hybro: Sånna här inga brickor använder jag vid justering av motortassarnas höjd... Då slipper jag lyft hela motor.. bara bända med en kort kofot. Nja.... Motortassen har normalt en undre mutter (ev. två, för att låsa varandra) som man använder för att justera höjden steglöst (röd pil): Men det är klart - har den som en gång monterat tassen inte förstått att några skall vara under fästet utan skruvat bort alla muttrarna och använder en eller flera av dem enbart på ovansidan, måste man ju lägga emellan någonting under. Då är det bättre att göra om och göra som det är tänkt, så slipper man både göra specialbrickor och använda kofot eller lyfta motorn 😉 Redigerad 21 Juni , 2023 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 21 Juni , 2023 Givetvis har du bra synpunkter i detta. Om nu inte motorkuddarna inte från början är så höga att det inte går att få in en mutter mellan motorbädd och underkant på motorkuddarna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 21 Juni , 2023 (redigerade) Den som monterade YSM 12 i alla Cumulusbåtar, hade nog ingen aning om hur det ska vara, med mutter och kontramutter på undersidan, motorfästplåtarna. Så här ser det ut i min skuta vid alla fyra motorkuddarna. Redigerad 21 Juni , 2023 av Hybro . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 21 Juni , 2023 7 minuter sedan skrev Hybro: Den som monterade YSM 12 i alla Culusbåtar, hade nog gen aning om hur det ska vara, med mutter och kontramutter på undersidan, motorfästplåtarna. Så här ser det ut i min skuta vid alla fyra motorkuddarna. Oj.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 21 Juni , 2023 Perfekt linjerat😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
babayako 3 Postad 5 Juli , 2023 Halloj alla! Lite senare än tänkt, men idag löste vi biffen! Linjeringen gick bra, även om jag fick använda brickor, då motorn kom för högt med mutter. Kändes så jäkla härligt när vi tuffade iväg, det känns som en ny båt.. Tack så mycket för all hjälp och grymma tips 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 6 Juli , 2023 Så bra att mina praktiska tips kom till nytta.😇 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
