Filip123 0 Postad 14 Juni , 2023 Hej! Jar en tomt mot en mindre å (5-10m bred) som mynnar ut i västkusten. Jag är verkligen en total nybörjare med allt som gäller båtar/vattenliv/fiske m.m. men är något jag vill börja med då jag upptäckt man mår så otroligt bra av att komma ut på vattnet! Frågan lyder alltså: vad för sorts båt bör man hålla utkik efter om man vill ha en som kan ta sig runt en mindre å och fiska i ån, köra ut för fiske, bada etc. längs kusten. Alltså inte en båt som ska på stora äventyr ute på havet men något som man ändå känner sig trygg i, som ändå ska vara rätt så mobil. Omöjliga krav kanske? Vad vet jag, jag är nybörjare! Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 14 Juni , 2023 Köp största möjliga som går att manövrera i ån. Sen beror det på åns utformning, djup och hur strömt det är. Jag har en båt som är 9X3 meter 4,5 ton med bryggplats i en å som är 15 meter bred men det ligger båtar på båda sidorna så manöver utrymmet är nog som bäst 10-11 meter. Lite trångt är det men det va väl därför jag montera bogproppeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
