onsdag 31 december 2025
Andhof
Motsvarighet till Loctite 542 - Biltema gängtätning?
Skulle någon av Biltemas gängtätningar kunna agera ersättare för Locite 542? ska täta ORB kopplingen till båtens hydraulstyrning.
Framgår inte av Biltemas hemsida om någon av gängtätningarna funkar för hydraulik.
1 timme sedan skrev Andhof:
Jag har använt både Biltemas gängtätning och gänglåsning, och jag tycker inte att det är någon skillnad på dessa och motsvarande produkter från Loctite..., mer än priset alltså.
Nu har jag inte använt dessa till något hydrauliskt, däremot till oljestickan på drevet, som hamnar under vattnet, drevets avtappningsplugg, och påfyllningsplugg. Gänglåsningen till skruvarna "den runda grejen" som förenar drevet med skölden, den vill man inte tappa bort, för då blir man utan styrförmåga. Sedan har jag låst skruvarna till drevets växelkåpa, det var kanske dumt då dom fastnade väldigt hårt...
Använt båda och även Biltemas till hydraulikdelar i båten. Ser heller ingen skillnad på produkten (mer än priset), och i mitt fall har det fungerat bra till hydraulik.
Gissar att det är den här: https://www.biltema.se/bygg/vvs/kemikalier/vvs-tatning-50-ml-2000031881
Det står uttryckligen att den fungerar även till olje- och gasinstallationer, vilket jag kan bekräfta.
Däremot lyckas jag inte alltid med vare sig denna eller Loctites i VVS alla gånger. Vet inte om jag slarvar, men just för vatteninstallationer har jag svårt att se något som slår hederligt lin+rörkitt. Jag tillhör f.ö. dem som aldrig kommit överens med gängtejp.
2023-06-12 vid 12:23 skrev IngemarE:
Fick precis erfara just det när jag försökte återmontera min sjövattenkran efter problem. VVS-tätningen fungerade inte alls där det blev blött. Sånt som var torrt nöp det som f_n!
(Fick fö köpa ny kran som jag monterade med lin vilket funkade bra som vanligt.)
12 timmar sedan skrev ChristerN:
Linet har ju den fördelen att det sväller bär det blir blött och tätar ju då bättre.
Sedan finns det väl väldigt få sådana preparat som man kan använda på blöta eller fuktiga ytor, undantag är väl då det där mirakeltätningemedlet man kan använda om själva båten sprunget läck.
Jag har använt tätningsmedel från Biltemapå drevet, mellan oljekylaren och fördelningshuset, i vvs-sammanhang och några andra ställen. Men det är mer ett packningsklister Men det har fungerat väldigt bra.
Redigerad av Georg_Ohm
Loctite 577 har aldrig svikit mig i industrin och kylbranschen!
