Pstanizewski 0 Postad 11 Juni , 2023 Hej! Nu har jag och min partner precis gett oss in i äventyret och köpt båt, självklart kastade vi oss in i träbåtslivet! Vi har ett ”litet” problem som vi behöver hjälp med och tänker att detta är rätt väg att börja, få lite tips och råd här ☺️ Som ni ser få så har toppen av fören gett upp. Vi har fått olika tips om hur vi ska lösa detta. En idé är att placera en metallkåpa mellan röstjärnet och trät så att själva belastningen hamnar på kåpan. Det vi är lite rädda för i den här lösningen är att belastningen kommer bli för stor på ytterkanterna som ser ganska intakta ut. En annan lösning är att pilla bort allt trä och fylla tomrummet med epoxi. Vilket tror ni skulle vara att föredra? Eller har ni någon annan idé? Alla tips är varmt välkomna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 11 Juni , 2023 Det är för svårt att avgöra från bilden, men stävbeslaget är det väldigt stor last på. Är därför tveksam till kosmetiska reparationer såsom epoxy eller metallkåpa för att dölja dåligt trä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 12 Juni , 2023 Det ser redan ut att vara en del röta där. När man täcker in röta oberoende om man gör det med epoxi eller plåt brukar det bli väldig fart på tillväxten på rötsvampen. Om det är en i övrigt halvrutten båt som ni räknar med att hålla flytande ett par tre år till innan den blir spisved då kan ni täcka in med plåt. Annars är enda vettiga lösningen att kapa bort det ruttna och snedlaska och limma in en ny topp på stammen (stäven). Sedan bocka och svetsa ett bredare och längre järn som sprider lasterna bättre. Det är ett helsikes arbete att byta hela stammen så sånt där skall man åtgärda i tid innan rötan sprider sig nederåt. Till exempel nästa vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
