GusGrissom 2 Postad 10 Juni , 2023 Dödmansgreppet fattas på min Uttern D55 -04. Måste man köpa ett specifikt som passar till D55? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 10 Juni , 2023 Dödmansgreppet hör ju snarare till motorn, så det beror ju på. Vad du har för motormodell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 12 Juni , 2023 Lustigt, det sitter väl i gasteglaget? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 20 Juni , 2023 On 6/10/2023 at 8:48 PM, No_jah said: Dödmansgreppet hör ju snarare till motorn, så det beror ju på. Vad du har för motormodell. ´Stämmer det verkligen? Finns ju dödsmansgrepp att köpa lite överallt utan motor. Motorn är annars en Mercury optimax saltwater 2-stroke från 2004. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 973 Postad 20 Juni , 2023 1 timme sedan skrev GusGrissom: ´Stämmer det verkligen? Finns ju dödsmansgrepp att köpa lite överallt utan motor. Motorn är annars en Mercury optimax saltwater 2-stroke från 2004. Man kan även köpa dödmansgrepp lite överallt utan båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 21 Juni , 2023 (redigerade) 10 timmar sedan skrev GusGrissom: ´Stämmer det verkligen? Finns ju dödsmansgrepp att köpa lite överallt utan motor. Motorn är annars en Mercury optimax saltwater 2-stroke från 2004. Men de är väl i regel avsedda för en specifik motor eller motortillverkare. Om du kollar på ditt gasreglage så ser du nog en typ av brytare som vill ha någon form av ring för att vara i körläge, när den dras ur så stannar motorn. Jag har haft sådana som varit av typen vippbrytare och när ringen dras undan bryter brytare. Jag har idag en typ som ser ut som ett u och när den dras undan åker knappen in några mm och motorn stannar. Din skulle kunna se ut såhär. https://www.mercurydelar.se/privat/dodmansgrepp-823054q Redigerad 21 Juni , 2023 av M__G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 25 Juni , 2023 TS får nog skicka en bild, kan ju vara ett panelmonterat dödmansgrepp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 2 Juli , 2023 Här är en bild på dödmansgreppswitchen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 2 Juli , 2023 47 minuter sedan skrev GusGrissom: Här är en bild på dödmansgreppswitchen. En sådan här skall du ha, https://www.mercurydelar.se/privat/dodmansgrepp-8m0092849 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 1 Augusti , 2023 On 7/2/2023 at 4:54 PM, Kane said: En sådan här skall du ha, https://www.mercurydelar.se/privat/dodmansgrepp-8m0092849 Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
