samax901 0 Postad 9 Juni , 2023 Hej! Vi köpte precis en begagnad liten gummibåt med en Mercury F15E från 2010 (modellkod 1F15302HK). Den har elstart (men inte elektrisk trim eller bränsleinsprutning). Vi har problem med att elstarten inte fungerar ibland. Vid de tillfällena händer inget när man vrider på nyckeln men det går lätt att starta båten med dragsnöret. Har ni idéer på vad som kan vara problem eller hur man felsöker på ett systematiskt sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 9 Juni , 2023 Det första är att kontrollera batteriet och anslutningarna. Sitter allt ordentligt? Händer ingenting alls? Inte ens ett klick? Då skulle jag misstänka startsolenoiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
samax901 0 Postad 9 Juni , 2023 När det inte fungerar händer ingenting, inte ens ett klick. Men när elstarten fungerar så startar motorn finfint (inga konstiga klick eller liknande). Det är alltså bara ibland som ingenting alls händer och elstarten inte funkar när man vrider på nyckeln (men dragstarten funkar alltid). Är startsolenoiden misstänkt även med dessa symptom? Eller mer troligt med glapp någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 500 Postad 9 Juni , 2023 Kolla tändningslåset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 10 Juni , 2023 2023-06-09 vid 06:32 skrev rejas: Det första är att kontrollera batteriet och anslutningarna. Sitter allt ordentligt? Händer ingenting alls? Inte ens ett klick? Då skulle jag misstänka startsolenoiden. @samax901 De allra flesta elproblem ombord brukar vara relaterade till kontaktproblem. Har du kollat anslutningarna på batteriet? Även detta kan orsaka intermittenta fel, om det är litet glappigt. Finns det ett dödmansgrepp? Alltså en sådan där säkerhetsströmbrytare med snöre i som skall stoppa motorn om föraren ramlar överbord? Kolla den i så fall. Neutrallägesswitchen? Alltså strömbrytaren i reglaget som skall hindra start om inte friläget ligger i, kolla den, eller se till att ingen växel ligger i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
