onsdag 16 april 2025
delgad
Mercury 90 hk 2 takt -95 orkeslös
Har nyligen bytt motor på min Ryds 550 dc men upplever motorn som väldigt orkeslös. När jag kör på full gas varvar den endast runt 3500 varv och båten gör 16-17 knop. Den borde göra upp mot 30 samt vara mellan 5-6000 varv, något som vet vad detta kan bero på och vart jag ska börja felsöka?
Tack för alla tips och råd!
ska man gå upp eller ned i stigning då?
Inga andra förslag/tips?
Ner i stigninh, men räkna på vad du skall ha för stigning. Det finns räknesnurror på nätet.
Du behöver veta.
Max varvtal
Uppskattad max hastighet du kan uppnå
Växelhusets utväxling. Troligen 2:1 dvs två varv på motorn för varje varv på propellern.
