måndag 17 februari 2025
Filip_S
Konstig upptäkt på Misil 2
Har nyss övertagit en Misil 2 nr143 rodret är flyttat längre akterut så är en ombyggnation ifrån att ha rodret i sittbrunnen.
Idag när jag kollade ner i bakre akterlucka för att täta mot roderhylsan så ser jag denna ”knöl” med löst sittande glasfiber över nått, lyfter loss det knakar en del och får se detta.
Nån som vet vad som gjorts och varför det ser ut som det gör?
Ser inget konstigt på undersida båt.
Har plastat/lagat skäddan som var sprucken.
Mvh Filip
(finns en liten film på misil 2 gruppen på facebook med. )
https://www.facebook.com/groups/173676436644740/permalink/1182279852451055/
Redigerad av Filip_S
Vad är det under ?
Sedan är det där inte ens plastat, det är illa pålagt långtrådigt glasfiberspackel, tillsynes utan vare sig rengöring eller uppruggning....🙄. Och vad gör plåtbitarna i det hela ?
5 minuter sedan skrev IngemarE:
Vad är det under ?
Vet ej vad som är under, om det kanske går in under sittbrunnen där ventilerna till självdräneringen sitter, eller är det ovanför båtskrovet? 🙃
Tycker man kan skymta en stor bit som är nertryckt men verkar vilja upp.
ja plåtbitarna är ju med en fråga ser ju ej ut att ”tvinga” ner nått eller hålla fast, rostiga skruvar en är böjd och en hade rostat av.
Är ett mysterium… Tänker ifall det har nått med hur rodret satt innan ombyggnationen och sen har det lagts över.
Nån har förmodligen försökt sig på en armering. Typ betong med metallskrot.
Om båten ligger på land, plocka bort allt detta, slipa upp all plast med glasfiber ordentligt med grov slipskiva, så att ytan blir rå - ojämn.
Laminera med glasfibermatta och lösull, samt polyester eller epoxi.
Det är olika glasfiber till dessa.
Biltemas duger gott.
Polyester eller epoxi kommer du snart att få inlägg om, vilket som blir bäst. Är liksom två läger, har skrivits spaltmetrar med fin stil om detta 😀
Redigerad av Hybro
