Tempest 1 Postad 7 Juni , 2023 Jag har en ny Tohatsu 9.9 som är fixad till 15 HK av återförsäljaren. Jag håller på med inkörningen och är nu uppe i sju timmar. Motorn är dock svårstartad. Den första starten för dagen så tar det 5-7 ryck för att den ska starta. När den är varm tar det ca 3 ryck. Jag pumpar på blåsan till den blir hård och har gasen på startläget, drar långsamt för att aktivera dekompläget. Så jag följer manualen. Bränslet är helt nytt liksom tanken, så ingen smuts eller vatten. Finns det fler som upplever dessa problem? Läste i ett utländskt forum att de drar sakta ut linan för att aktivera dekomp läget, sedan lät de linan gå in igen, för att få ett helt drag. Finns det någon som vet om dekomp läget fungerar på detta sätt, eller måste man göra dekomp för varje dragning ? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 7 Juni , 2023 53 minuter sedan skrev Tempest: Jag har en ny Tohatsu 9.9 som är fixad till 15 HK av återförsäljaren. Jag håller på med inkörningen och är nu uppe i sju timmar. Motorn är dock svårstartad. Den första starten för dagen så tar det 5-7 ryck för att den ska starta. När den är varm tar det ca 3 ryck. Jag pumpar på blåsan till den blir hård och har gasen på startläget, drar långsamt för att aktivera dekompläget. Så jag följer manualen. Bränslet är helt nytt liksom tanken, så ingen smuts eller vatten. Finns det fler som upplever dessa problem? Läste i ett utländskt forum att de drar sakta ut linan för att aktivera dekomp läget, sedan lät de linan gå in igen, för att få ett helt drag. Finns det någon som vet om dekomp läget fungerar på detta sätt, eller måste man göra dekomp för varje dragning ? Mvh Vad händer om du har gasen på tomgång (sköldpadda) när du gör dina startförsök? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tempest 1 Postad 7 Juni , 2023 Det finns ingen "sköldpadda" bara START, då den inte har förgasare utan FI Fuel Injection. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 7 Juni , 2023 8 timmar sedan skrev Tempest: Det finns ingen "sköldpadda" bara START, då den inte har förgasare utan FI Fuel Injection. Det låter som att du gör allting rätt vid startförsök, men du kanske inte har den rätta knycken. 😉 Med tanke på hur leverantören i sin produktbeskrivningen påstår att denna ska vara lättstartad så skulle jag kolla med återförsäljaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 477 Postad 8 Juni , 2023 Uppgraderingen till 15 hp kanske för med sig vissa biverkningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 674 Postad 8 Juni , 2023 Eftersom den är ny så skall du ju självklart ta detta med säljande företag. Vad säger de ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tempest 1 Postad 8 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Jorgen01: Uppgraderingen till 15 hp kanske för med sig vissa biverkningar. Det är igentligen bara ett metallbläck som sitter med två skruv, så du kan ge full gas. Inte kostigare än så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tempest 1 Postad 8 Juni , 2023 1 timme sedan skrev IngemarE: Eftersom den är ny så skall du ju självklart ta detta med säljande företag. Vad säger de ? Jag har mailat dem för två dagar sedsn, utan respons. Avaktar till imorgon, sen får jag ringa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
