torsdag 25 december 2025
Tempest
Tohatsu 9.9 FI Svårstartad
Jag har en ny Tohatsu 9.9 som är fixad till 15 HK av återförsäljaren.
Jag håller på med inkörningen och är nu uppe i sju timmar.
Motorn är dock svårstartad. Den första starten för dagen så tar det 5-7 ryck för att den ska starta.
När den är varm tar det ca 3 ryck.
Jag pumpar på blåsan till den blir hård och har gasen på startläget, drar långsamt för att aktivera dekompläget.
Så jag följer manualen. Bränslet är helt nytt liksom tanken, så ingen smuts eller vatten.
Finns det fler som upplever dessa problem? Läste i ett utländskt forum att de drar sakta ut linan för att aktivera dekomp läget, sedan lät de linan gå in igen, för att få ett helt drag. Finns det någon som vet om dekomp läget fungerar på detta sätt, eller måste man göra dekomp för varje dragning ?
53 minuter sedan skrev Tempest:
Vad händer om du har gasen på tomgång (sköldpadda) när du gör dina startförsök?
Det finns ingen "sköldpadda" bara START, då den inte har förgasare utan FI Fuel Injection.
8 timmar sedan skrev Tempest:
Det låter som att du gör allting rätt vid startförsök, men du kanske inte har den rätta knycken. 😉
 Med tanke på hur leverantören i sin produktbeskrivningen påstår att denna ska vara lättstartad så skulle jag kolla med återförsäljaren.
Uppgraderingen till 15 hp kanske för med sig vissa biverkningar.
Eftersom den är ny så skall du ju självklart ta detta med säljande företag.
Vad säger de ?
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Det är igentligen bara ett metallbläck som sitter med två skruv, så du kan ge full gas. Inte kostigare än så.
1 timme sedan skrev IngemarE:
Vad säger de ?
Jag har mailat dem för två dagar sedsn, utan respons. Avaktar till imorgon, sen får jag ringa.
