UtternT59 0 Postad 6 Juni , 2023 Hej! Jag är ny på forumet och osäker på om jag kommer rätt med detta, men provar iallafall. Jag har min båt liggande vid brygga på Ekerö, närmare bestämd vid Långtarmens brädd. Mitt problem är att den nu invaderas av miljontals små flugor som verkar ha ägg i vattnet. Efter några dagar pratar vi miljoner av döda flugor som ligger strödd runtom i båten, främst vid fönster uppenbarligen, men de är överallt och det tar evigheter att städa varje gång. Under tiden man städar kommer nya flugor och det är rakt av otrevligt och jag måste flytta båten om jag inte kommer åt detta. bifogar några bilder som inte visar rättvisa i antal flugor, men ni ser sorten. Är det någon som känner till problematiken och har några goda råd? Något man kan spreja båten med för att hålla dem borta? Något som helst? Det är även andra båtar med samma problem på bryggan, men problemet är väsentligt mycket sämre på vita båtar (jämfört med alu t.ex). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 512 Postad 6 Juni , 2023 Inga goda råd mer än att du är inte ensam, om det är någon tröst. Fullt av de små jäv....a på Vänern också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
