lördag 28 december 2024
basse411
Årsmodell
Är det någon som vet årsmodell på min mercury fick den av farfar men hittar inte serienumret
Den modellen verkar ha tillverkats mellan 1963 och 1976, men de tidiga modellerna ser annorlunda ut, så den är nog från sent 60-tal eller 70-talet. Vill du veta exakt ska serienumret finnas på en skylt på akterspegelsfästet, mellan de två låsskruvarna. Kanske svårt att se med motorn upphängd, beroende på exakt var den sitter. Du får kolla.
Här finns mer info (på engelska), och kolla andra årsintervall i menyn till vänster också:
https://www.oldmercs.com/category_s/853.htm
Redigerad av raol
Super tack för svaret. Vad är den värd. lite stor för min egen båt. Startar
