0123456789 11 Postad 3 Juni , 2023 Vad ska man vara observant på vid köp av begagnad aluminium båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 590 Postad 3 Juni , 2023 (redigerade) Sprickor och galvanisk/bimetallkorrosion! Galvsnisk korrosion uppstår på ytor som är i kontakt med vatten och ger upphov till frätskador på skrovet, ungefär som om någon stänkt frätande vätska på det. Brukar bero på elfel. Även stillastående vatten i köl invändigt som står/stått där under lång tid kan bli surt och fräta sönder aluminiumbotten. Bimetall kan uppstå när man blandar metaller, t.ex. genomföringsr och infästningar i annons metall. Redigerad 3 Juni , 2023 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 3 Juni , 2023 18 minuter sedan skrev Boanjohan: Sprickor och galvanisk/bimetallkorrosion! Galvsnisk korrosion uppstår på ytor som är i kontakt med vatten och ger upphov till frätskador på skrovet, ungefär som om någon stänkt frätande vätska på det. Brukar bero på elfel. Även stillastående vatten i köl invändigt som står/stått där under lång tid kan bli surt och fräta sönder aluminiumbotten. Bimetall kan uppstå när man blandar metaller, t.ex. genomföringsr och infästningar i annons metall. Tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 3 Juni , 2023 Den skall inte vara så gammal så att den är nitad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 3 Juni , 2023 Det är en 2012 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
