bjofo461 1 Postad 2 Juni , 2023 Hej Vi har en IF-båt och funderar på att skaffa en uppblåsbar SUP till den. Vi inser att båten är för liten för att vi ska kunna ha SUPen förvarad ovanpå däck, samtidigt är det lite meckigt att blåsa upp den varje dag - är det någon som testat att dra en SUP efter segelbåten (istället för en jolle)? Sällan vi kommer upp i mer än 6 knop. Tänkte skaffa en stabilare SUP som klarar en 20-25 psi /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 598 Postad 2 Juni , 2023 Jag bogserar 2 SUPar (surrade ovanpå varandra) efter vår båt. Visserligen motorbåt, men samma hastighet. Det går. Brukar köra med relativt kort lina har jag för mig. Hade några tillfällen tidigare när de snurrade runt så de hamnade upp och ned, vilket egentligen var skit samma. Har för mig att det skedde när vi hade dem tight mot aktern (så bara halva brädan var i vattnet) i syfte att det skulle motverka att de hamnade upp och ned, vilket alltså inte funkade. Så en liten bit lina så hela SUPen ligger i vattnet har funkat bäst för oss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
