the_anderssons2004 0 Postad 2 Juni , 2023 Håller på koppla in batteriet till vår Husky R6, lite förvirrad över två svarta sladdar (omarkerade). Det var inte jag som kopplade bort i höstas, därav ingen info hur de satt. Ritningar i manualen är A3 förminskad till A5 så man ser exakt noll. Någon som har koll på sånt som kan tipsa hur jag koppla korrekt? svart brukar ju vara minus men det bör inte vara både eller? letade efter någon form av markering men de verkar var helt identiska. Nästa fråga är mer estetisk: delar av aluminumdurken är rätt matt, hur kan man fräscha upp det (helst utan medel som dödar allt i närområdet)? Har någon testa ättika/citron? tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 2 Juni , 2023 Är helt övertygad om att det är minuskablar. Finns inga svarta kablar i min Husky som inte är minus och dina ser "original" ut. Räfflade durken? Är nog svår att få blank pga strukturen. Star Brite har medel, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
the_anderssons2004 0 Postad 3 Juni , 2023 Tack, ja bör vara original, då kör vi på minus. Ja, försöker snygga till den räfflade durken, blir nog tufft med ska testa med Starbrite. Kom på ännu en fråga: dyvikan till självlänsen ligger strax under motorn, den ska man inte "stänga" innan man sjösätta eller? Hittar inget som jag kan sätta i som i våran mindre båt, där hänger det ett litet skruvlock...kan ju har kommit bort under vintern. Rent logiskt borde man ju inte stänga av självlänsen men eftersom den ligger så pass lågt tänkte jag dubbelkolla. I manualen står det bara tt man inte ska blockera den (men då menas det antagligen på insidan av båten). Svårt att kolla på nära håll då båten ligger på båthiss🙃 tack för all hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 3 Juni , 2023 Vet inte hur det är på R6 men på min båt är det en dyvika/bottenplugg med en insexskruv och en självlänsventil med flärp, höger på bilden. Ser ut som i länken, https://www.seasea.se/vatten-vvs/dyvikor-länspluggar/självläns-yamarin-buster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
