onsdag 12 mars 2025
Liljesund
Motortilt Suzuki dt85 årsmodell 79
Motortilten fungerar ej det klickar bara i reläerna. Vad kan det vara för fel? Kan man frikoppla  hydrauliken? Tacksam för svar.
kan vara batteriet som tröttnat, mät spänningen över polerna före/under tiltning ,resultat?
frikoppling borde gå ,finns det på tiltmotorn något att vrida på nära vattenlinjen för att lossa/låsa hydrauliken? var försiktig kanske har ärgat..samt motorn kanske går ned . sök även liknande tråd tidigare ,samt instruktionsbok på nätet B
Gjorde en snabb provstart av motorn så batteriet var ok. Har sökt efter instruktionsbok men har inte funnit någon. Det sitter en skruv under hydraulikburken, kan det vara den som frikopplar hydrauliken?
16 minuter sedan skrev Liljesund:
Frikopplingen sitter oftast på sidan genom ett hål i motorfästet.
kolla nedan iaf sprängskiss men ingen ventil synlig om din inte är sjösatt kan man öppna vid ledning 12 för att sänka kolla om påfyllningsproppen fungerar först. min motor var ngt mindre gammal hade ventil B
https://www.brownspoint.com/store/pc/pdf/DT85(79).pdf
våld med plastklubba samtidigt med manöver ?
Hej Ok, om jag förstår rätt så är det ledning 11 om man ska höja motorn. Jag måste vicka upp den för att kunna transportera den hem för vidare reparation och vaxning.
meen . dålig återkoppling samt beskrivning om problemet i början
vän(inte brevvän)liga hälsningar B
