lördag 08 februari 2025
MikaelPE
Kylning, temp nya limpor
försöker vidare här.
har en sea ray med 2st mercruiser 4.3.
förra året gick ena maskinen varm (haft varv som fixat drev bälgar och styrtappar etc under förra våren)
den gick så varm att alla bälgar och allt gummi vid knäna, och ”röret” som går ner till impellerhuset brann upp.
nu är allt bytt, och limporna/ knän håller ojämn temp.
Jag har bytt dessa till nya precis och upplever ändå att det blir för varmt, Vattnet drar igenom (har drevet i balja) det är jämnvarma nu iallafall men det är inte så att jag lägger handen där för länge utan att uppleva att det blir för varmt på handen.
Såg i gamla limporna att sumpen eller urtappningen i botten så var det massor med rostflagnor som kan ha täppt till, men det nya är ju nya så det borde vara löst nu. Limpor och den övre delen raiser eller knä var redan monterat i ett stycke så packningen där vet jag inte om det är begränsat eller freeflow men det är inköpta begagnat för den förra killen hade fel typ av drev så är värmedömototortekik som monterat ihop det 2 och då känns det ändå rätt?
