fredag 14 februari 2025
Jejakobsson
Tvätta utrymmet mellan däck och skrov
Jag har letat i 2 dagar nu och troligen är felet att jag inte har rätt benämning i min sökning.
Min plastbåt är är full med guckamucka mellan däck och skrov och jag försöker hitta ifall det går att rengöra på något vis. Hälla i ättika nån vecka innan bottenplugg tas bort för att döda svamp och mögel. Kan det va nått?
jag antar att det finns massor av trådar med svar men hittar inget.
3 timmar sedan skrev Jejakobsson:
Hur gammal är båten?
Mindre båtar fylls ofta med skummaterial mellan inner- och ytterskrov (i ditt fall däcket). Skummaterialet åldras och faller samman till gryn/pulver med tiden. Det kan även suga upp vatten i röran som blir när det pulvriserats (och då kan det även börja mögla mm i gojan).
Enda sättet att få helt rent från gojan är nog att separera skrov o däck och rensa bort skräpet. Att få bort en del genom befintliga hål går självklart men löser ju inte hela problemet. Att försöka få rent med ättika tror jag dessvärre inte du kommer att lyckas med. Ska du döda möglet så så krävs nog rätt mycket ättika, sedan är gojan blöt och du har skaffat dig ett nytt problem
Du kan ju alltid spola med en slang genom dyvikans hål, om sådan finns.
Placera båten i uppförsbacke. eller palla upp fören, spola och "varsegod skölj!" Du kommer inte att få ut allt bös, men en del av det.
Möjligen skulle jag kunna tänka mig att det skulle fungera med högtryckstvätt  som är extrautrustad med en slang för att rensa avlopp med.
Sedan är ju detta skum inuti båten ditsatt för att fungera som flytelement, om båten skulle bli vattenfylld.
Det finn olika typer av sådant skum, men en del åldras ordentligt och får mer funktionen som tvättsvamp.
