tisdag 11 mars 2025
VictorGW
Stannar/självdör vid olika tillfällen
Har en Wellcraft från 1997 med en Mercruiser 4.3L med Rochester 2-ports förgasare.
Den går fint men dör plötsligt då och då. Vid premiärturen igår på ca 1,5 timme hände det 4-5 gånger jämnt fördelat över turen. Vanliga händelseförloppet är att jag ligger och kör i typ 3400 varv när man märker att den tappar lite kraft och går ner mot 3200 (2-3 sekunder), sedan tappar den helt och faller ner till tomgång och dör. Totalt kanske 6-7 sekunder från att något märks till att motorn stannar. Ibland går det att rädda genom att snabbt dra ner till tomgång, avvakta och ge mkt gas.
Startar hur lätt som helst efter det skett.  Motorn är nyservad inkl. nytt bränslefilter. Nytankad (vägmack) inkl. bränsletillsats. Förra året gick den varm och kördes varm någon timme pga kylningsproblem. Automatchoken fungerar inte bra.
Någon som har liknande erfarenhet eller förslag kring vad det kan vara?
Mina bästa gissningar just nu är dålig tändspole, bränslepump (fast den går bra på höga varv så känns kanske inte som det) eller förgasaren (flottören?)?
Tacksam för tips!
Eventuellt är tidsangivelsen lång - kan nog gå snabbare men svårt att känna om den bara går ner på kraften som finns eller om det fortfarande sker förbränning i motorn under tiden den är "påväg ner". Ibland dör den lite tvärare.
