Pyro_sea 1 Postad 27 Maj , 2023 Var ute och körde med båten I ca 10 min sen dog den bränsle pumpen ville inte gå och summern var helt tyst ringde ut en vän som bogserade in mig. Gick igenom kablarna bytte reläna väntade på bra väder och var ute idag körde i ca 2 timmar sen började det igen motorn tvärdog men gick att få igång igen efter några minuter 🤷♂️ det jag inte får ihop är vad summern och bränslepumpen har gemensamt? Var kan felet ligga? Har inte fått några fel koder heller när vi har kollat någon som vet var felet kan vara? Mvh Tim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
