bazq 0 Postad 26 Maj , 2023 Vilka fetter är det som ska användas på en Yamaha 60HK -21? I handboken står det: "Infettning Yamalube A-fett (vattenbeständigt fett) Yamaha D-fett (korrosionsbeständigt fett, för propelleraxel)" Är "Yamalube LiCal" ett "A-fett" ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 972 Postad 26 Maj , 2023 (redigerade) 2 timmar sedan skrev bazq: Vilka fetter är det som ska användas på en Yamaha 60HK -21? I handboken står det: "Infettning Yamalube A-fett (vattenbeständigt fett) Yamaha D-fett (korrosionsbeständigt fett, för propelleraxel)" Är "Yamalube LiCal" ett "A-fett" ? Varför låter du inte serviceverkstad göra detta för garantins skull eller är det egen mellanservice? Redigerad 26 Maj , 2023 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bazq 0 Postad 27 Maj , 2023 (redigerade) Ja och så behöver jag byta propeller. Från gammalt foruminlägg: "Yamalube LICAL är däremot det fett som ska användas i bl a nipplarna och i stort sett alla övriga ställen"https://www.maringuiden.se/forum/topic/64848-fett-på-axelsplines-yamaha-utombordare/ Gäller detta fortfarande? Vilket fett rekommenderas för propelleraxel? Redigerad 27 Maj , 2023 av bazq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 27 Maj , 2023 Om du fettar in det som skall fettas in och gör det varje år så kan du ta vilket fett som helst, dock inte något som är till matlagning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 34 Postad 27 Maj , 2023 Efter att ha sökt lite på nätet gissar jag följande: Marinfett till A-fett (främst litiumfett med EP tillsatser) Propelleraxelfett till D-fett (verkar kunna innehålla allt ifrån calcium, litium, teflon och bly samt EP tillsatser). T.ex Quicksilver 2-4-C fett. Den främsta skillnaden verkar vara att Marinfett är allround i marina miljöer, medans propelleraxelfett är tänkt för ständigt vattendränkta miljöer. Men håller med Jorgen01. Så länge du smörjer regelbundet ska det nog inte vara några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
