Martin_Haggstrom 42 Postad 26 Maj , 2023 Hej skall byta batterier från blyade 5-6 år gamla till nya fräscha agm 80 ah. har skiljerelä och kör ett som start o ett för förbrukare. är det bara att lyfta ut och installera de nya på samma sätt? Eller finns det andra saker att tänka på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 26 Maj , 2023 Vet bara att min solcellsregulator har skiljda lägen för PB samt AGM-batterier. Har med laddningskaraktäristiken att göra... Bl a max laddspänning. Man kan kanske behöva ta en titt på generatorspänningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 423 Postad 26 Maj , 2023 På mina AGM batterier har det stått bulk och floating spänningarna tryckt på utsidan, annars får du kolla databladet för ditt batteri. Det kan skilja lite mellan olika AGM batteier. Kör man med laddarens standardprofil för AGM blir det säkert tillräckligt bra men det tar inte många minuter att leta reda på ”rätt” värden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
