michael3333 0 Postad 25 Maj , 2023 Håller på att byta toppackningarna på min md11c och passar på gå igenom ventilerna. Det sitter endast ventiltätningar på insugsventilerna. Bör det inte sitta på båda? Sotningssatsen jag beställde har endast 2 med. Bilder på andra satser ser det ut som det är 4 med. Någon som vet? Mvh Michael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 26 Maj , 2023 (redigerade) Vet inte. Men det är bara på insugssidan som det blir ett undertryck runt ventilskaften och styrningarna, när motorn är igång. Alltså som det kan suga ned olja, med blårök som följd. Tvärtom på avgassidan. Tanken är ändå att ventilskaften ska smörjas med en tunn oljefilm, som följer med när ventilerna rör sig. Redigerad 26 Maj , 2023 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
