tisdag 28 januari 2025
BackElito
Under vattenlinjen
Hej, jag har skaffat mig en båt tillverkad av Gösta Berg Stockholm med en b20 marin med backslag, som stått torrt förvarad på land i många år.
Jag håller på att skrapa för att sedan behandla med linolja och balsamterpentin.
Nu till min fråga, ska jag behandla under vattenlinjen också med linolja och balsamterpentin, för att sedan täta med tjära, typ ettan där det kan behövas och sen måla botten med bottenfärg.
Eller hur går man till väga?
Ska såklart fernissa över vattenlinjen efter behandling med linolja och balsamterpentin.
Mvh Ny träbåtsägare.
Om båten är torr skall du impregnera med kalpressad rå linolja. Den tränger in i träet och fyller porerna och gör det gamla torra träet mindre skört samtidigt som den hindrar vatten från att tränga in och orsaka röta.
Gamla båtar som har stått länge på land brukar drabbas illa av röta efter några år om man tar dem i bruk utan att impregnera först. Det gamla träet har förlorat mycket av sitt naturliga rötskydd när det har torkat ut i åratal.
Kallpressad rå linolja har små molekyler och behöver ingen förtunning. Du kan strunta i balsamterpentin.
Däremot så lönar det sig att blanda i någonting lätt giftigt för att ta död på eventuella små början till rötangrepp. Jag brukar hälla 1-2 dl Valtti grundolja i en liters burk och sedan fylla burken med rå kallpressad linolja och blanda om.
Den blandningen använder man både över och under vattenlinjen för att dränka in allt gammalt torrt trä och för den delen allt nytt trä också.
När träet inte suger in mer impregnering kan man torka bort överskottet med en trasa dränkt i mineralterpentin.
När oljan har torkat någorlunda på ytan (det tar några veckor) har du ett bra underlag för fernissa eller bottenfärg på utsidan.
På insidan skall det inte vara någon tät yta så där är det kokt linolja och balsamterpentin som gäller.
Jag som bara har hållit på med enklare klinkbyggda båtar vill gärna blanda tjära och kokt linolja och balsamterpentin och stryka på det invändigt på sådana ställen där det inte gör någonting om det färgar av sig. I synnerhet i botten invändigt under durkarna. Tjäran och linoljefernissan rinner in i nåten och färskar upp och tätar det gamla drevet. Utvändigt rinner det ful svart tjärblandning utanpå bottenfärgen men det bryr jag mig inte om. Ingen båt blir tät av den kuren men betydligt tätare blir den och dessutom skyddar all tjära och linolja spikarna litet så de inte rostar så snabbt.
Redigerad av heimlaga
  • Tack 1
P.S. Jag är ingen riktig båtbyggare man jag brukar reparera träbåtar åt folk vid sidan av timmermansarbetet.
3 timmar sedan skrev heimlaga:
Tusen tack, precis svar på typ alla frågor jag hade just nu, proffsigt skrivet!
Nu blir det att lägga några timmar på sista slipningen innan behandlingen börjar med rå kallpressad Linolja 😀
