måndag 15 december 2025
Gäst Tomas
Test av tändstift?
Gäst Tomas
Hej! Någon som vet hur man kan testa om tändstiften på en utombordare fungerar? Det är en 20-hästars Yamaha som inte startar... Tacksam för hjälp, Tomas
Ta ur stiften och sätt på tändkabeln, lägg stiftet mot motorn så det får metallkontakt. Dra starten... då ser du om du får gnista. Gnistan ska vara blåaktig vilket kan vara lite svårt att se, men det viktiga är att det blir en konsekvent stark gnista. P.S. håll inte i stiftet med handen. Det är MÅNGA volt som skapar gnistan och som verkligen känns. mvh Thomas
Gäst Tomas
Jo, provade det, var dock lite osäker på hur stark gnistan måste vara och så. Men nu tänder motorn iaf, ska ta ner den till båten och prova i vattnet. Håll tummarna :) Låter självupplevt det där med tändstiftet :)
Gäst T
Och båten går nu som den ska. Jippie!
