larsb1959 0 Postad 20 Maj , 2023 HEJ! Jag har en Ryds 2008 med Volvo Penta D3 med följande felkod MID 140 SID 231 FMI 11. Båten vill inte starta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 20 Maj , 2023 Det går att googla fram vad det är om du söker direkt på infon du skrivit. Troligtvis behövs dock Vodia för att få igång det hela. Det mesta är tyvärr låst för oss utan utrustning för 100k. D3ans elektronik fick mig att slutgiltigt överge inombordare som koncept. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MYYsan 26 Postad 20 Maj , 2023 Hej Lars, Attans.. OM det hjälper (inte säkert) vill jag i alla fall tipsa om detta: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MYYsan 26 Postad 20 Maj , 2023 Tips 2: https://www.thehulltruth.com/boating-forum/1218441-volvo-penta-d3-110-warning-check-evc-system.html /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 48 Postad 20 Maj , 2023 Godkväll. Hittade detta på nätet. Mid 140 is the HIU. SID 231 is a can communication fault. FMI 11 is apparently "fault in incoming message" on the can bus. Here are the troubleshooting steps - Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsb1959 0 Postad 22 Maj , 2023 HEJ! Tack för tippsen jag skall kontrollera AUX stoppen om någon har kommit åt den. Hur gör man för att återställa AUX stoppen? Hälsningar Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 9 Postad 22 Maj , 2023 (redigerade) Vet inte om det här hjälper.. Men 4:an på bilden. 47702660.pdf Redigerad 22 Maj , 2023 av Poppe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsb1959 0 Postad 23 Maj , 2023 Tackar för bilden. Jag skruva loss AUX knappen och skall åka till Volvo Penta verkstad imorgon och se om den är hel. Hälsningar Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
